有懂哥么?猜猜这是干嘛的
 铁骨铮铮作响
有懂哥么?猜猜这是干嘛的
这不是加工中心模拟多加工刀路吗?
这个应该是加工中心模拟多加工路,不过看不太清晰!
这个图像显示的是程序循环乱码报错了,建议你关机重启
多加工刀路。这种刀路虽然好看但是由于他是一个一直加工的状态所以也有一个很大的缺点,那就是刀具磨损很大,对机床也有一定的伤害。
是不是程序错了的原因,可以重启一下
这个是不是程序出错了导致的,可以删除程序重新加载
这个图像看起来像是编写的代码出现了问题,可以尝试调试一下
也不排除是程序不兼容的情况,建议检查一下软件路径和电脑配置
