5180度折弯裂纹改善BKM
 设计重逢
冲压折弯时,材料出现裂纹是经常会发生的,你有好的方法解决吗?
(1)改善钢板条件,主要包括选择塑性好的钢材(如冷弯性能好),在变形大的部位进行局部退火,提高剪切(冲裁)毛坯断面质量等方面。 (2)提高模具工作部分的技术状态主要是降低凸凹模工作表面的粗糙度及调整合理的间隙等。 (3)改善润滑条件合理润滑,以及采用润滑性能好的润滑荆,从而减小折弯过程中钢材流动时的阻力。 (4)制定正确的工艺方案选择恰当的工艺方案,使折弯过程中钢材流动阻力小,变形容易。 (5)改善产品结构的工艺性选用合理的圆角半径,在局部折弯部位增加工艺切口,以避免根部断裂。、
你好,除了改善钢板条件我还建议你改善一下润滑条件,以及采用润滑性能好一点的润滑剂。
可以提高润滑度这样能减少裂纹的发生
楼主这种材料出现裂纹的情况,可以通过增加工具的柔韧性或润滑度来解决。
理论上我们可以使用往复轧制的钢板,此类钢板的纵、横向性能差别小,冲压性能好,折弯成型时不易产生弯曲裂纹。
对每批钢板均要提出其化学成分、相关元素含量的标准,并进行弯曲或拉伸试验,确保钢板的纵向、横向塑性和韧性性能满足要求。
在编排套裁下料工艺时,一定注意钢板轧制方向,如有折弯产品,折弯方向应与纤维方向垂直,这样在折弯时可以避免由该原因引起的裂纹产生。
对已下料的板材进行900℃正火处理。正火可以细化晶粒,均匀组织,改善钢板的综合机械性能,在不降低强度的条件下,提高钢板的塑性和韧性。
折弯机成型时,尽量采用下胎模可调并且带有滚轴的数控折弯机,减少胎模对板料的摩擦系数,为产品成型过程中对成型拉伸部位能及时补料创造条件,避免成型拉裂现象的发生。
