我来说一下机械维修中存在的问题。
 永禄
大家在蓟县维修中,是否遇到过这些问题,首先就是盲目的更换零件,如果说认为是零件故障而导致一个零件和一个零件的更换,这种情况吧,它会导致消费者的开支越来越大了。一个一个更换试验,而不是排除故障,这种的话就是太盲目了,这是其中一个问题。所以说,机械维修工,它一定要具备基础的知识才能看出来,一眼就能知道问题出现在哪里。
然后吧,还有一个问题,就是更换零件之前的出现啥问题呢,有些维修工吗?他对配件他根本不检查,他不检查之后直接就安装在工程机械上。这种就会导致啥问题呢?他就会导致配件吧,他不配套,它会发生故障,所以说你再换之前你要认真检查,否则说的话会引起很大的问题,不必要的麻烦。还有吧,就是治标不治本,啥意思呢?他就是盲目去排查故障,它会导致很多问题,这种不规范的做法只能应急,他解决不了根本问题。
