大佬们,有没有有快有便捷的方法画出模型图的方法啊?
 为梦想奋斗
都有模具图了,产品不是可以直接抽取出来嘛
画模具没有啥快捷方法,都得分型面,先画好产品,再分型面画型腔
组合(添加)把模具搞成一个,再画个包裹模具的模型,组合(删除)。
绘画模型图时,不能只追求速度,模型图要求的精度比较高,要按部就班进行。
在绘画模型图的过程中先对它进行一个二维的三视图展示,通过结合二维三视图来进行模型的绘画,会方便的多。
您好 这个看似比较简单 其实复杂 里面的凹槽还是比较难画的 SW里面有一个压凹的命令 你可以试一下
你这个几乎不可能的,看看能不能恢复之前的数据吧%,或者用sw里面型腔命令试一下,先做一个型腔出来,然后反向再去切这个方块。
画模具没啥便捷的方法,都需要一点点画,分型面
可以试一试恢复一下之前的数据,或者用sw里面的型腔命令试一下,先做一个型腔出来,再去反向去切这个方块。
我个人觉得没有什么很快捷的方法来画出模型图,因为画模型时要求的精度比较高。
你可以下载亿图图示软件,安装软件,登录账号,打开新建。输入关键词“分析模型”,点击搜索,下滑查看分析模型的各种案例,选择合适的案例,单击应用
这种立体三维模型图,建议你采用CAD制图软件进行制图设计,在构建二维平面图时建议你建立水平十字结构力学图进行综合考虑绘图
在绘画模型图的过程中先对它进行一个二维的三视图展示,通过结合二维三视图来进行模型的绘画,会方便很多。
