请教一下各位结构关于支架转轴的设计问题: 转轴力...
 冲锋者
转轴力的计算是否可以参照  产品重量*力矩*安全系数*衰减系数/转轴数量来算
2,力矩的计算是按照轴心到产品几何中心还是重力中心,如果是重力中心,是否会随着产品形状(如长宽方向)有差异?差异部分如何计算?
3,简单的扭力轴设计成转轴+轴套,如何计算转轴与轴套的摩擦,确保达到转轴的扭力值要求?(转轴为不锈钢材质,轴套为POM)
一般情况下这种支架转轴设计与实现,都是数控机床编程出来的
一般力矩的计算是按照轴心到产品几何的重力中心来计算的,它是重力中心决定,不能被产品形状影响
测试功能应该包含去程和回程,过扭测试,保持测试,自定义任意步骤任意角度连续测试。
力矩的计算是按照轴心到产品几何的重力中心来计算的。简单的扭力轴设计成转轴加轴套,都是数控机床编程出来的。
习惯上,把拉伸的轴力规定为正 (轴力的方向离开作用截面),称为拉力;压缩的轴力规定为负(轴力的方向指向作用截面),称为压力。
力矩的计算是按照轴心到产品几何中心的重力中心来计算的,它会随着产品的形状变化,重力中心不变力矩就不会改变。
粒计算的话是要根据公式来进行计算的,如果说你知道这个公式,可以直接对数控机床的编程原理进行一个解读。
电机的额定转矩表示额定条件下电机轴端输出转矩。转矩等于力与力臂或力偶臂的乘积 空间中每一根直线都可以作为转轴。
单项力矩的计算要考虑到你产品的中心位置,它是根据你中心的变化来算出力矩的,你图上的这个零件无法建议你用软件模拟一下。
力矩是按照轴心到产品的重力中心来计算的而且转轴力是可以根据产品重量×力矩×安全系数×衰减系数/转轴数量来计算的。
题主,力矩的计算通常是按照轴心到产品几何的重力中心进行计算,会随着产品形状变化,不过只要重力中心不变,力矩就不会变。
简单的扭力轴设计成轴加轴套,都可以通过数控机床进行加工,测试功能应该包含去程和回程,力矩是按照轴心到产品的重力中心来计算。
我觉得转轴中心可以考虑增加蝶形弹簧片,用于增加扭矩。
