青柠蓝 后氧传感器本身对泵气的影响较小,几乎可以忽略不计。但是本身的工作逻辑会增加油耗,因为相比国五排放法规,国六更严苛。原理是通过提升排气温度来提升三元催化器效率,排温更高意味着,转化做功的热量变少,因此会影响油耗。
瑾夏年华 汽车后氧传感器坏了,发动机会出现怠速不稳、缺火、喘振等故障现象。因此,必须及时地排除故障或更换。氧传感器坏了对车的影响有发动机动力不足、尾气氧含量多、油耗高、动力下降、噪音大、故障灯点亮,还会导致排放超标、发动机工况恶化、车辆出现怠速熄火、发动机运转失准、功率下降。一旦氧传感器及其连接线路出现故障,不但会使排放超标,还会使发动机工况恶化,导致车辆出现怠速熄火、发动机运转失准、功率下降等症状。
