零件加工
 子木
工作时间一长就发现,这零件在加工制造过程中出现变形的情况,如果没有及时矫正的话,会影响结果的正确装配。
不及时矫正危害会很大,对于容易变形零件的加工,可以采用小进给量,大切削速度的高速加工切削,从而降低工件加工中受到的切削力,同时使大部分的切削热度被高速飞离工件的切屑带走,进而降低工件温度,减少工件的受热变形和受力变形,也能减少震动变形。
个人建议可以采用小进给量,大切削速度的高速加工切削,从而降低工件加工中受到的切削力。
工件加工过程中发生变形要及时发现并矫正,不然会严重影响到后面的装配
这个建议可以试一下小进给量,减少工件的切削力
