喷射成型法
 最帅的一人
喷射造型法
注射成型也称为热压铸成型。该技术加入一定量的聚合物和添加剂成分并轻微加热,陶瓷粉末和聚合物类似的流动性,赋予金属粉末、在压力下,将浆料填充到金属模具中,冷却后得到坯料。
注射成型法具有原料利用率高的优点,可用于快速自动化批量生产。可以制备体积小、形状复杂、尺寸精度高的异形零件;由于采用了流动模具,烧结产品性能优异;生产成本低等优点。生坯密度均匀。
是把金属熔融、液态金属雾化、快速凝固、喷射沉积成形集成在一个冶金操作流程中制成金属材料产品的新工艺技术,对发展新材料、改革传统工艺、提升材料性能、节约能耗、减少环境污染都具有重大作用。
喷射成形它是是把金属熔融、液态金属雾化、快速凝固、喷射沉积成形集成在一个冶金操作流程中制成金属材料产品的新工艺技术,对发展新材料、改革传统工艺、提升材料性能、节约能耗、减少环境污染都具有重大作用
