关于金属3D打印,我们从2010年开始对接市场,对...
 机械小将
关于金属3D打印,我们从2010年开始对接市场,对于我们接触3D打印的硬度以及切削效果,包括常规的全打印以及嫁接打印等,如何来定性?我相信35%的老板并还并不是很了解。当然,对于一些长期使用,产品质量得到快速,注塑周期大幅缩短已尝到了金属3D打印模具带来的经济效益,得到他们客户好评的一些模塑企业老板们;他们使用的经验以及对工艺了解的深度,甚至比我们一些同行的销售了解的还更多。
案例【汽车塑件模具镶件】四边平整中凸深腔工件,对于基座的厚度是有一定要求的。如果基座偏薄,这个工件打印下来,一般情况下都有可能会出现变形,导致精加过切等问题。比如有一个案例,四角它只有一个虎口,其它长宽四面平整,中间胶位高度大概在80mm,整体没有任何的骨位结构,也相当于是平板式的,在模仁中间拔地而起一栋“高楼”(胶位结构)。这个工件我们在打印以及热处理过程中,基座出现变形的风险是完全存在的,因为基座的厚度只有20mm,所以这个件我们特别要注意,在图示红色位置进行嫁接,下方基座高度要预先做到40mm,如此可以预防大变形吃掉预留的加工余量。
