回复零件解剖室:其实简单点说就是,拉丝工艺在零件表面形成线状,能起到表面拉丝修饰效果的一种技术。抛光工艺能增加零件的美观,而且能够改善材料表面的耐腐蚀性、耐磨性。
不锈钢拉丝与抛光的区别 从工艺上来说,拉丝工艺是将工件表面做出有规律的均匀的表面纹路,一般的拉丝纹有:细条纹状、圆圈状。而抛光工艺是将工件表面完全做成平整的,没有任何瑕疪的,看起来光滑透亮,程镜面。 从运动上讲,拉丝工艺在设备上所做的是来往反复的运动,而抛光工艺是在平面抛光机上所做的运动轨迹。两者在原理上是不一样的,实际方式也不一样。 在生产上,拉丝采用专业拉丝工艺设备,抛光根据形状的不一有很多种抛光工艺设备分别适应不同抛光要求。 如果一个工件既需要拉丝又要抛光,那哪一道工序在前那一道在后呢? 从这种情况,应从拉丝和抛光各自对表面处理的效果,以及工艺原理,我们不难得出:抛光在前,拉丝在后。只有先将工件表面抛光平整,后才能进行拉丝,因为只有这样拉丝出来的效果才好,拉丝纹路才会均匀。抛光是为了拉丝定基础的。总之,如果先拉丝在抛光,那么不仅拉丝效果很差,拉丝好的纹路在抛光中会被磨盘研磨殆尽,那样就没有所谓的拉丝效果了。
