形位公差
 机械狂人69
我只能左边的形位公差是垂直度,我想问一下右边的那个半圆形的形位公差是什么意思啊?
半圆是面轮廓度公差符号,机械制图的形位公差符号,第一格中的符号是个半圆形表示面轮廓度。在有基准的情况下属于位置公差,无基准时属于形状公差。面轮廓度属于3D公差,描述了一个表面的公差区域,通常为曲面形状。表面上任何一点的内外变化都不能超出轮廓公差带。一般情况下,当需要进行表面轮廓设计时,采用基本尺寸描述表面,用GD&T标注给出可接受的公差范围。
是不是你选的标注比例太大了。与尺寸标注不一致(不是同一风格)
卡爪松动 加工余量过大 转速过快
直线度要求指定目标应达到的完美直线度。它应用于线而不是平面,并表示中心线或母线中的曲线。 因此,直线度用于表示长物体的翘曲公差。
机械转速太快了 会导致工件零件在运行过程中不经意的脱落,想改变这种情况必须有把爪机调紧些
右边那个半圆的形位公差是表示面轮廓度的,在进行设计时要用基本尺寸描述表面
面轮廓度公差符号,有基准的话是位置公差,没有基准就是形状公差。面轮廓度是3D公差,通常就是一个曲面。
看样子不难理解呀,题主,有基准的情况下是位置公差,没有基准的情况下是形状公差。需要表面轮廓设计时,得采用基本尺寸来描述表面还要标注出可以接受的公差范围才行。
你这个公差参数是对的,但是你的比例调的不对,把半圆形的比例调整到和上图一样试试
任何零件都是由点、线、面构成的,这些点、线、面称为要素。机械加工后零件的实际要素相对于理想要素总有误差,包括形状误差和位置误差。
