有没有专业人士知道,钢筋机械连接一级和二级怎么区分...
 一叶子
有没有专业人士知道,钢筋机械连接一级和二级怎么区分啊?
J107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》第3.0.4条的规定,机械连接接头可分为I级、II级、III级共三个级别一级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。二级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
钢筋接头级别的划分如果根据抗压的强度和主材实际抗拉强度相等,或者已经超过了1.1倍的标准,就能够判断是一级的接头。 如果钢筋接头的抗拉强度小于主材,抗压强度大于、等于主材的标准抗拉强度值,就能够判断是二级接头。
机械连接一级接头和二级接头区别主要包含了一下几个方面,1、接头百分率的规定不同,一级接头的百分率限制范围无规定。二级接头百分率不可大于50%。2、破坏荷载的标准不同,一级接头破坏荷载要大于连接钢筋极限强度标准值的1.1倍,二级接头破坏荷载要大于连接钢筋的极限强度标准值。3、抗拉强度的标准不同。
一级钢筋连接一般不采用机械连接。二级、三级钢筋在直径大于(等于)16mm以上采用机械连接。钢筋机械连接接头,应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异,分为三个性能等级。
一级钢筋连接一般不采用机械连接。 二级、三级钢筋在直径大于(等于)16mm以上采用机械连接。 钢筋机械连接接头,应根据静力单向拉伸性能以及高应力和大变形条件下反复拉、压性能的差异,分为下列三个性能等级。 A级:接头抗拉强度达到或超过母材抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 B级:接头抗拉强度达到或超过母材屈服强度标准值的1.35倍,具有一定的延性及反复拉压性能。 C级:接头仅承受压力 美国标准不分级,要求连接的抗拉强度超过钢筋的屈服强度的1.25倍
一级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或1.10倍钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。 二级钢筋接头:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,并具有高延性及反复拉压性能。
在Word文档中打钢筋符号:φ,一级钢筋,输E000,选中E001(涂黑)后按ALT+X 即可变成二级钢筋。
一级钢筋连接一般不采用机械连接。二级、三级钢筋在直径大于等于16mm以上采用机械连接。
由于一级筋强度提高了,和二级强度差不多,二级筋已经很少见了。一级筋还在大规模使用,但已经不用做受力筋了,主要是箍筋,分布筋,压墙筋等。
钢筋机械链接一级二级的硬度,规格,和使用作用都不同,应该是很好区分的
一级接头是抗拉强度等于被连接钢筋的实际抗拉强度或不小于1.10倍的钢筋抗拉强度标准值,二级接头抗拉接头抗拉强度大于等于被连接钢筋的实际抗拉强度。它直接影响接头百分率。
套筒挤压连接接头:通过挤压力使连接件钢套筒塑性变形与带肋钢筋紧密咬合形成的接头。有两种形式,径向挤压连接和轴向挤压连接。工程中使用的套筒挤压连接接头,都是径向挤压连接。由于其优良的质量,套筒挤压连接接头在我国从二十世纪90年代初至今被广泛应用于建筑工程中
根据百分率限制范围判断是一级还是二级,或者是破坏荷载的标准也可以判断。
