这几种情况可以不使用冷却液(切削液):
1.车、钻加工:
一般用钻床或者车床钻孔,可以不使用冷却液;
2.攻丝:
攻丝时一般不用冷却液,但是偶尔噪音很大,可以使用蘸煤油或者柴油;
3.磨削加工:
铸铁件在磨削加工时,加入冷却液(切削液)会导致砂轮堵塞,影响加工;
4.粗加工:
在车、铣粗加工时,可以不使用切削液;
下面这几种情况建议使用冷却液(切削液):
1.使用硬质合金刀具时:
硬质合金刀具受热会崩刃或者断裂,因此需要用冷却液冷却;但是如果能将温度控制在硬质合金刀具设计范围内,则可以不使用冷却液;
2.珩磨加工时:
铸铁件的孔进行珩磨加工需要使用珩磨油(暂且包含在冷却液里面吧);
3.球墨铸铁加工时:
球墨铸铁硬度高,一般使用硬质合金刀具加工,与1对应,一般要不间断的使用切削液;
4.铸铁齿轮加工:
无论是铸铁还是其他金属齿轮加工,为了保证精度,一般都要加切削液。
