光固化打印一直失败,想哭
 @3D打印
光固化打印一个简单的盖子,一直失败,模型一只缺角,是什么原因啊?哪个大神帮助一下啊
正常打印残缺会有以下几方面供参考,支撑太少,不足以拉动模型;如果是模型本身有问题,可以通过修改建模来解决问题;其次壁厚也是很重要的参数,小于0.5mm机械强度会比较差,想保证效果的话可以把壁厚增加至1毫米以上;若是料槽(料盒)或离型膜受损,会导致透光性变差,液态树脂不能良好的固化,这种情况就需要更换新的离型膜。
可能是保存模型时,由于没有按下贴合底板的功能,模型和平台之间存在间隙,印刷时模型掉落,因此在保存前需要点击贴合底板的功能
由于曝光时间过短,就会导致树脂固化的时间不够,从而造成打印失败,一般我们可以把曝光时间可适当延长(以2s为单位);
一般出现这种情况要考虑你是否给的曝光度不够或者曝光时间太短造成的
曝光时间有点短了,试试延长曝光时间,否则树脂没有足够的时间固化,不能成功打印。
目前最早最成熟的技术是光固化3D打印技术。与市场上主流的FDM3d打印模式相比,它具有更高的精度和打印速度。光敏3d打印技术的基本原理和FDM差不多,都是是利用材料的累加成型
光固化打印总是失败可能是你这个3d打印机与电脑调教出了问题,你在模型与打印机之间设置好距离就好了。
1.保存模型时,由于没有按下贴合底板的功能,模型和平台之间存在间隙,印刷时模型掉落,因此在保存前需要点击贴合底板的功能2.模型添加的支撑不够,纵维立方Photon Mono X打印模型时没有足够的支撑,也容易造成打印失败,需要重新切片模型,添加足够的...3.由于曝光时间过短,就会导致树脂固化的时间不够,从而造成打印失败,一般我们可以把曝光时间可...4.使用该平台时,如果并非相对水平,可在重新调整后再进行试验。
你打印的时候,做切片分析那一栏的时候,要注意一下,是不是角应力集中,后堵过薄了,还有一点就是固化时间放长一点,看看。
还有一种原因是保存模型时,由于没有按下贴合底板的功能,模型和平台之间存在一定间隙,因此在保存前需要点击贴合底板的功能才可以的。
模型一直缺角可能是设计时出现错误,角应力集中,厚度过薄了
