请教各位,这个零件如图所示,材质POM。猜猜这个产...
 已注销175251
请教各位,这个零件如图所示,材质POM。猜猜这个产品会怎么弯曲?又有什么办法可以消除这个弯曲?开一些细槽?
POM是高结晶聚合物,表面光滑、有光泽、吸水性小、尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色性好、耐油、耐过氧化物等特点。
这个产品产生弯曲度,绝大数是因为轴心槽口过大导致的
产品加工后出现弯曲现象可能是产品的材质太薄,刚性太差导致的弯曲,可以通过开细槽来消除这个弯曲
这个材质他是比较耐磨的,然后强度和自然环境也是比较完美的,想要消除这个弯曲的话,可以进行一个吹打或者挤压。
装夹很重要 无论什么材质的工件,在装夹的过程这种,总会有夹紧力,特别是很薄的工件,非常容易发生变形,卸载夹紧力后,工件的弹性变形就自动恢复了。造成工件无受力自由条件下的尺寸与加工尺寸并不相同。装夹力一旦过大,就会超过工件屈服极限,特别是很长时间的装夹,容易使得工件发生塑形变形,那么加工后的零件装夹部分和加工尺寸就不相符了;反过来,会导致装夹不紧,加工中震动大,影响最终的加工尺寸重量。
1.热变形,加工过程中会产生大量热量,而POM材料对热非常敏感,从而导致变形,建议不要切太多 2.夹紧变形, POM材料不像钢,夹紧会变形,粗加工后松动后产品会恢复到原始状态。建议使用白钢刀(高速钢刀的通用名称)代替合金刀,因为白钢刀非常锋利,并且切割过程中产生的热量相对较小。3.弹性变形, POM材料的韧性非常好。切割时,产生会弹性变形。工具离开后,产品将恢复一定程度的变形。建议在粗加工之前,将毛坯制成标准品,然后再次进行粗加工,并进行尽可能多的加工以减少变形量。
如果产品材质很薄,刚性不足都会在加工过程中造成弯曲,要么开细槽要么进行挤压能把弯曲消除。
装夹力过大,会超过工件屈服极限,特别是长时间地装夹,容易使得工件发生塑形变形。
在设计工件时应保证大于或等于最小弯曲高度。当工件出现小于最小弯曲高度时,可将小于最小弯曲高度的部分去掉后再弯曲。适当增加凹模圆角半径。提高凸模、凹模表面粗糙度。采用合理凸模与凹模间的间隙值。消除工作部分表面脏物。
装夹时间长了容易使工件发生变形,特别是很薄的工件,造成工件在自由条件下尺寸与实际并不相同
如果用POM聚甲醛这种材料的话,可以采用先退火后再加工这种方式来有效避免弯曲形变。
这个产品会在加工时,由于拉伸原因导致中间弯曲,在设计工件时要保证大于最小的弯曲高度,防止弯曲受限。
这个产品在弯曲时会先在中间弯曲,想要消除这个弯曲,可以加一个固定夹进行固定,利用装夹力使工件不发生变形。
这个如果关装压力太大的话,可能会导导致工件发生形变,建议还是尽量做一个适度的造价,对参数进行一个适量的修改。
降低装夹力或者开细槽和挤压吧我觉得,操作过程要注意一些细节。
