油要多少度?
 子木
今天遇到一个难题,液压系统的油箱需要控制在多少温度是合适的?
液压系统的油液温度应控制在30℃-60℃较为合适,而最佳的工作温度是40±2℃!! 液压系统的油温过高会导致:液压油的粘度降低,容易引起泄漏,效率下降;润滑油膜强度降低,加速机械的磨损;生成碳化物和淤碴;油液氧化加速,油质恶化;油封、高压胶管过早老化等。 为了避免温度过高;不要长期过载;注意散热器,散热片不要被油污染,以防尘土附着影响散热效果;保持足够的油量以利于液压油的循环散热;炎热的夏季不要全天作业,要避开中午高温时间。 液压油温过低时,其粘度大,流动性差,阻力大,工作效率低;当油温低于20℃时,剧烈的操纵易损坏液压马达、阀、管道等。此时需要进行暖机运转,即空载运行系统3~5分钟,是液压油温度升高之后再进行工作。
一般工程机械液压油的工作温度控制在80℃以下为宜,对液压油温度的控制,可以通过液压油的冷却系统及控制液压系统的油量、液压系统元件负荷及转速来实现。
液压油温正常情况应该是在30-80度之间吧,如果温度过低油的粘度大,流动性差,阻力大,工作效率也低;油温低的情况建议暖机或等温度上来再操作
一般都在35度到55度之间,如果温度低于35度,泵就会吸不进油,如果高于55度,就会造成内外泄漏和没压力。
50度以下,因为油液温度过高,会变得粘稠
如果油温低于20度时,急转弯易损坏液压马达、阀、管道等。如果免烧砖机液压系统油温过高,则会导致液压油的粘度降低,容易引起泄漏,效率下降,光滑油膜强度降低,加速机械的磨损,生成碳化物和淤碴,油液氧化加速油质恶化,油封,高压胶管过早才化等。
30~55℃为液压油正常作业温度,油液的黏度、润滑性和耐磨性均处于最佳状态,系统传递效率最高.当油液温度超过60℃时,油液黏度就会明显变稀,泄漏增加,各滑动部位油膜被破坏,使液压元件磨损加剧
一般会控制在45度左右,过高会造成内外泄露,同时降低了油质
液压系统的工作温度一般控制在30~80℃之间。
油箱需要控制在50度一下,温度太高的话,会变得粘稠!
液压油的工作效率最高的情况下应该把油的温度给稳定在30度左右,如果太高的话会导致机器过热
液压系统的油箱温度不需要太高,45度左右就行了,过低没反应,过高会外泄
