无痕折弯机的滑块不能快速下行,是哪里出了故障呀?一...
 冷格调
无痕折弯机的滑块不能快速下行,是哪里出了故障呀?一直排查不出来!
多查几个地方: 1.滑块导向折弯机紧的基调; 2.挡料轴不到位; 3.滑块不再上死点位置; 4.比例伺服阀有故障;
除了上面几种情况,还有是否会和脚踏开关等信号未进入模块有关联?或许滑块导轨调的太紧也有可能出现的,估计需要一一排查了
传统的折弯工艺较易对工件的表面造成损伤,与模具接触的表面会形成一条明显压痕或刮痕,因痕迹无法去除,造成零件报废。
滑块导轨调的太紧; 后挡料轴未到位; 滑块不再上死点位置; 脚踏开关等信号未进入模块; 比例伺服阀有故障; 滑块导轨调的太紧; 后挡料轴未到位;滑块不再上死点位置; 脚踏开关等信号未进入模块; 比例伺服阀有故障。
滑块不能快速下行应该是机器调的太紧了,轴承安装不到位
有没有考虑到挡料轴和比例伺服阀这两个因素呢?建议排查一下
系统受到了来自主轴或变频器的报、需要检查你所使用主轴或变频器上显示的是什么、,通过查看、状态查阅说明或通过厂家售后解决。
检查一下是不是哪里的小零件出现问题了
快速下行肯定是摩擦力减小了,或者是固定的零件出了问题
无痕折弯机滑块下行速度过慢,一般有两个原因,一是滑块的行程开关故障,二是滑块液压缸的液压流量不足或节流阀的节流口堵塞。
我的想法是与具接触的表面会形成一条明显压痕或刮痕,因痕迹无法去除
