水往低处流,人往高处走,这句话可以说是耳熟能详,相...
 一本轻
水往低处流,人往高处走,这句话可以说是耳熟能详,相信很多小伙伴都说过。那要是说水能往高处流,大家肯定都能想到,一定是借助什么机器或者是人力,水车之类的设备而实现的。但确实有这么一个神奇的装置,不用油,不用电,也不用人力,就能实现将低处的水提升到高处去,这就是水锤。
水锤泵是一种以流动的水作为冲击动力,从而产生水锤效应,将低处的水提升到高处的提水装置,是一种将动能转换成压力能的简单机械。水锤泵主要用于山区,丘陵以及平原,河流或水库周围的灌溉,养殖以及发电等。水锤泵的最大特点是不需要消耗电力等任何能源,而且水锤泵的结构简单,就是由进出水口,压力罐,泵体,输水阀以及泄水阀这几部分组成的。
什么是水锤现象?说到水锤现象,你或许不是很熟悉,但你肯定感受过。最常见的就是关闭水龙头阀门后,整个水管就会震动起来,水管内也会有水的咚咚响声,而且这个震动有时还会随着水管传递到建筑物中,这种现象用塑料水管时更为明显。其实这就是水锤现象。
由于水在压力管路中受惯性会持续快速的向前流动,当关闭阀门后,水流就会被截断,使水的流速突然发生变化,就会造成水管内的压力突然增大,便会产生很大的冲击力,这种冲击力就是水锤的由来。关闭的阀门突然打开也会产生这种现象。水锤泵就是利用水流突然受阻后的惯性,产生水锤效应,获得比正常压力高很多倍的水流。冲击力让泄水阀与疏水阀周期性的开关,从而产生水锤压力,把水从低处提升到高处。
水水阀在工作前,泄水阀在弹簧的作用下处于开启状态。当泵体内水量增加,水会推动泄水阀关闭,就会发生水锤现象。此时水锤泵内的压力会快速增加,疏水阀就会打开,部分水被压入到压力罐中,当压力罐内的水压增加到大羊水管内的压力时,水就会从出水口流出来。
泄水阀的压力下降后,在弹簧和负压的作用下又会重新打开,输水阀重新关闭。在水流的作用下,上述动作自动重复运行,这样就能让低处的水往高处流了。水锤泵适合用在有落差的小溪或者河流,是一种可以充分利用水资源的低碳环保,节省能源的提水设备。看完水锤泵的原理是不是感觉很神奇?你用过水锤泵啊?
