压缩空气过滤器一般都按照什么步骤进行安装?
 麦兜
1、压缩空气过滤器应以先粗后精的原则组合配置,顺序不能颠倒 2、实际通过压缩空气过滤器的压缩空气流量、压力、温度不能超过过滤器的额定值 3、压缩空气过滤器在安装时须注意压缩空气过滤器的进出口位置 4、压缩空气过滤器安装要离地面有一定的高度,方便更换等操作
1.在安装精密过滤器(压缩空气过滤器)之前,必须将与过滤器进出气口联接的压缩空气管道以及阀门清洁干净。 2.请在规定的工作压力和工作温度范围内安装使用,并按进出气口说明或箭头指示的方向正确安装。 3.安装时,过滤器的进出气口应保持水平,排污口应处于下部。在垂直方向须保留有一定空间,以方便过滤器的维护保养及滤芯的更换。 4.过滤器应安装在通风阴凉处,尽可能地靠近用气点,降低管道对过滤后的压缩空气品质的影响。 5.请按正确的顺序安装各级过滤器,由粗到细进行安装。 6.应定期更换滤芯,认真记录更换时间,建议工作时间最长不能超过8000小时
我的想法是压缩空气过滤器在安装时须注意压缩空气过滤器的进出口位置
