四冲程发动机工作原理,你了解多少
 水墨讲解
四冲程发动机是汽车和摩托车上的主流发动机,他的工作循环由进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程四个活塞行程组成,他就是一个往复活塞式内燃机,因为它燃烧发生在封闭的气缸内,燃烧膨胀的气体推动活塞运动做功,活塞连接在曲柄机构,把活塞的垂直运动转化为旋转运动,的如此往复运动式发动机连续工作。
那么这四个冲程是怎么发生的?进气冲程开始后,进气门打开,活塞向下运动,使气缸的空间扩大,空气和汽油的混合物被吸入气缸。压缩冲程开始后,进气门关闭,活生向上运动,压缩气油混合物,使混合物的压力和温度变高。接着是做工冲程火花声释放,火花点燃压缩的混合物,混合物爆炸膨胀后向下推动活塞运动做功。
最后是排气冲绳,排气把打开,活塞向上运动,把燃烧后的废气排出气缸,然后发动机又继续重复下一个四冲程过程。气门机构有两个突刺,人来控制两个气门的开合,突然的旋转是通过链条连接到下方的曲轴齿轮上面,只要调整好两个齿轮的大小,就能保证四个冲程之内进气门和排气门各打开关闭一次。他虽然原理简单,但是应用很广泛。
汽车发动机是汽车的心脏,还是比较复杂的,一般的汽车都是四缸的
简单来说,四冲程发动机的工作原理主要是通过活塞的来回运动转变成曲轴的旋转运动所输出的动力。四冲程发动机工作过程,主要把燃料的化学能转化为活塞往复运动的机械能。
我的想法是四沖程发动机工作过程,主要把燃料的化学能转化为活塞往复运动的机械能
