所以要学会报价就必须把产品工艺流程熟记于心,知道都需要经过哪些加工工序才可以做出工件。
机械加工到底咋报价机械加工报价应该包括材料费,加工费,设备折旧费,工人工资,管理费,税费等。主要先确定工艺及加工方法,然后根据工艺来计算工时,由工时来确定单个零件的基本加工费用,再加上其他一些费用。 工艺是一个很复杂的学问,一个零件采用不同的加工工艺,价格差异会很大。其实各种工种的工时价格并没有固定,会根据工件的难易程度,设备的大小,性能的不同而不同。当然最关键的还是要看数量的多少,不过一般会有一个基本价,在这个基本价之间浮动。 车床一般30到60元每小时,铣床一般50到80元每小时,钻床一般50到80元每小时, cc加工机床一般60到100元每小时,精密磨床60到80元每小时,电话edm 100到120元每小时,慢走斯wedm 80到100元每小时,光学器械磨pg 160到200元每小时。不同精度要求不同的地方价格都会有差异,关键还是要看图纸和加工的数量。关注我,我们一起来聊制造。
