如何避免轴弯曲
 冲锋者
请教大家一个问题,如图所示,白色横梁想在中间套一根轴,中间的轴是2mm的,前后各有一个小轴承,然后我现在遇到的问题是,我本来是想通过图一的一个小零件,把轴承通过一个台钳压进去,就像图三的尾端一样,但是每次压,因为轴太细了,轴很容易就会弯曲,请问这个可以通过设计或者其他装配手法来解决吗?(图二的轴是弯的,只是可能图片看不出)。我这样做的目的是因为最前端还要挂一个转盘,但是转盘可能有一些重量,如果直接一根轴接转盘,转盘会下垂,我想通过图中的这种方法,确保他的水平。
建议你先固定工件,后期操作处理的时候就不会出现轴弯曲现象
汽轮机冲车前, 一定要连续盘车4h 以上不得间断, 并测量转子弯曲值不大于原始
在冲车过程中, 严密监视机组振动, 转速在一阶临界转速以下振动达0.03mm 以上
冲车前,对主蒸及汽门联箱进行充分暖管疏水,关小主蒸汽管道疏水,保证缸体疏水畅通。
加强对除氧器、凝汽器及各加热器水位的监视,防止冷汽或水倒入汽缸。
热态启动时,一定要先送汽封后抽真空,汽封系统要充分暖管疏水。
建议进行及时性的保养,保证它的润滑作用,还要加强对各个部件的检查,出现故障时,及时维修,不能长时间的使用。
轴很细的话就会导致容易弯曲,先把工件固定好,多用几根轴平衡压力,或者更换直径更大的轴比较合适。
轴承一般都是负公差,看商家规格书就知道,一般是0~-0.008,所以你的轴需要再精细打磨一下。
想要避免轴弯曲的话可以先固定好工件,用轴去平衡压力,定期进行保养,保证其润滑作用,加强对各个部件的检查,及时维修。
冲车前,应保证机组连续盘车不少于4小时。当转子晃度值在原始高点相位处偏离冷状态原始0.02mm时,严禁机组冲车。
避免周弯曲可以使用硬度比较大的材料制作轴承。在制作工件时选用的材料不能超过轴的最大承重限度。
轴太细了,在世界的压力太大情况下,轴就会出现弯曲,可以增加固定的工具,从而增加承重力防止弯曲。
这种需要使用的硬度比较大的材料制作,在制作中选用材料要记住,不能超过最大的承重限度,另外也要结合环境以及工作的具体要求来进行一个考量。
这么细的直轴肯定不行的,中间适当加粗,两端做点过渡还是可以的。如果考虑重量的话那就换轻一点的材料加粗下轴径也可以的。
