请教关于转盘支撑装置的问题: 1.转盘在旋转时,...
 已注销175251
请教关于转盘支撑装置的问题:
1.转盘在旋转时,底面是否一直在摩擦支撑装置。
2.二者摩擦,是否会影响到转盘的停止精度。
3.随着时间,转盘底面与支撑装置上表面摩擦,是否会造成磨损。原来二者能接触,磨损后不能接触,即起不到支撑作用。这时调整支撑装置的高度吗?
1固定支撑会一直摩擦; 2摩擦力损失对转盘的定位影响很小吧; 3滚动摩擦,磨损比较小。就算磨损了也可以定期调整。
转盘和底面造成摩擦是会影响转盘的停止精度的,尽量不要让它们接触
个人感觉这种损失可以适当的进行调整的,不过对于后期要求可能要高一点。
摩擦力损失对转盘的定位影响比较小,两者摩擦时可以更换圆盘的轴承间距。
转盘在旋转时,底面是悬空的,这样可以防止与底面产生摩擦而旋转得更久。转盘的轴是存在摩擦的,也是支撑部位。
我都是轴承顶的,设计的时候留了0.1的间隙,防止他下坠就行了.转盘每个工位下面放接触块,旋转的时候不接触,快到位了才会接触。
我感觉转盘在旋转的时候底部肯定会摩擦支撑装置,但不用担心短期内对转盘的停止精度影响较小,长期的话还是有必要调整支撑装置的高度,以确保精度
转盘的轴是支撑部位,是有摩擦的,摩擦力的损失对转盘旋转有一定影响,造成转盘停止精度发生改变,建议调整圆盘的轴承间距比较合理。
转盘在旋转的时候,底面确实是一直在摩擦支撑装置而且两者摩擦的话是会影响到转盘的停止精度。
转盘在旋转时,由于中间有轴承支撑底部不会摩擦支撑装置,也可以更换圆盘的轴承间距,留有余量减少摩擦
我都是轴承顶的,设计的时候留了0.1的间隙,防止他下坠就行了。转盘每个工位下面放接触块,旋转的时候不接触,快到位了才会接触。
我的想法是转盘在旋转时,由于中间有轴承支撑底部不会摩擦支撑装置,也可以更换圆盛的轴承间距
转盘在旋转时,由于中间有轴承支撑底部不会摩擦支撑装置,也可以更换圆盘的轴承间距,留有余量减少摩擦。
固定支撑会一直摩擦,摩擦力损失对转盘的定位影响很小。滚动摩擦,磨损比较小。就算磨损了也可以定期调整。
