3D打印,打印时喷嘴会碰模型怎么办?
 @3D打印
3d打印机,打印作品时,开始打印很不错,时间一长,为什么喷嘴会刮碰模型?
刚刚接触这一事物,麻烦大佬帮忙解决。
打印过程中有时候喷嘴会刮到模型,特别是从一个点平移到另一个点,到达后,喷嘴没有任何抬升过程,直接就粘上去碰到模型,但是机器本身是不能感应到的,所以喷嘴会继续工作。此时,打印出来的模型可能已经错位了,这时你需要在切片里找到工具,打开里面的专家设置,设置一下回退时Z轴抬起的高度,适当的Z轴抬起高度可以避免喷嘴刮到模型而造成错位,设置在0.3mm即可。
工作台和喷嘴距离不合适。距离较大打印第一层就不成型,没有模型的棱角边框。距离较小,喷嘴不出丝,磨损喷嘴和工作台。打印前必须调整好喷嘴和工作台的距离,距离为刚好通过一张名片为佳。
是不是因为打印错位了。是的话模型图不换,把模型图重新切片再重新生成打印就可以了。
可能是机器没有感应到模型,调整一下位置试试
一般是因为材料的材质过软导致的,建议你调节温度
时间长了喷嘴位置有轻微改变,刮碰到模型可以调整位置
一般3d打印的数据值还是比较准确的,是因为数据都是提前设定好的
喷嘴碰到模型可以对喷嘴进行修改,角度换一下,或者抬高喷嘴
因为你用久了喷嘴出现了泄漏,里面会漏出点激光液,你平时多对喷头做一些保养
是因为工作台和喷嘴距离不合适。距离较大打印第一层就不成型,没有模型的棱角边框。距离较小,喷嘴不出丝,磨损喷嘴和工作台。打印前必须调整好喷嘴和工作台的距离的。
