双作用叶片泵
 天计寓
双作用叶片泵:双作用叶片泵的吸、压油口对称布置,转子轴所受径向液压力平衡,因此减轻了轴承径向负载,并且改善了叶片和定子之间的磨损。其结构工艺简单,输出流量均匀,压力脉动和噪音都较小,性能良好,因此适于中、高压系统。双作用叶片泵的工作原理:双作用叶片泵主要由定子、转子和叶片组成。泵的转子与定子同心,定子内表面近似椭圆形状,由两段长半径圆弧、两段短半径圆弧和四条过渡曲线组成。当转子旋转时,叶片受离心力和叶片槽底部压力油的作用,紧贴在定子的内表面。当叶片转到定子内表面两段长半径圆弧区域时,相邻叶片之间的工作容腔逐渐增大而吸油;当叶片转到定子内表面两段短半径圆弧区域时,相邻两叶片之间的工作容腔减小而排油。转子每转一周,每个工作容腔完成两个吸、排油的循环,故称双作用叶片泵。因双作用叶片泵的定子与转子同心,不能变量,所以只能作为定量泵使用。泵的两个吸油区和两个排油区是对称布置的,又加上叶片数取偶数,作用在转子上的径向力是平衡的,故又称平衡式叶片泵,或卸荷式叶片泵。也正因为如此,双作用叶片泵比单作用叶片泵工作压力可高些。
