单控电磁阀和双控电磁阀有什么本质上的区别吗?
 一叶子
1单电控的阀有一个线圈,通电时换成另一个状态,不通电时自动还原到原始状态。 双电控的电磁阀有两个线圈,一边通电一个状态,断电保持断电前的状态,另一边通电换位成另一个状态,断电保持断电前的状态。从功能上就可以看出应用的区别。 2如果阀换向的时间不长就可以选择单控的。如果换向时间较长,那么线圈需要通电的时间也会很长,线圈通电时间过长继而会发热从而烧坏线圈,这种情况下就可选用双控阀; 3如果需要断电后复位,使用单电控。如果需要断电后保持,那就使用双控电磁阀。
1、电磁线圈数量不同。 单电控电磁阀只有一个电磁线圈;双电控电磁阀有两个电磁线圈。 2、用途不同。 单电控电磁阀一般用于2位3通电磁阀;双电控电磁阀一般用于2位5通电磁阀。
我的想法是如果阀换向的时间不长就可以选择单控的。如果换向时间较长,那么线圈需要通电的时间也会很长
