求助
 志雄君
这直振料再上面怎么跑不动,有什么好方法吗?频率50跟100都调了,电压也调了没用,放在直振那面板上,就可以,在跑道就不行,跑道间隙也有,就是不行
查看电机安装位置和出料口高度。出料口高度是可以很直观的观察出来,但电机安装位置是需要技术测定的
振动电机的振动方向不对,直线振动筛的振动电机是双卧式振动电机,在振动筛运动的过程中需要振动电机需要同时做反向运动,若电机的运动方向发生变化。
直振料上的振刀出了问题呗,出现问题就要先停止设备,重新磨一下振刀,查看电机的安装的位置
振动筛的频率主要来源于振动电机,所以调节频率就是对振动电机的调节。振动电机上有固定偏心块和流动偏心块,改变流动偏心块的位置,即改变激振力的大小,振幅则随之改变。也可用变频器改变电源频率,从而改变振幅。
你这个一看就是振动的方向错误,你这个电机比较老旧了,你可以更换一个新的振刀试试
一般情况下是因为电压不太稳定造成的,或者在一个电压稳定的环境下工作
应该是要检查一下各路线路问题,换一下线路!
在上面跑不动可能频率还是没有调好,查看专业材料,再调一下
你好,我认为可能是直振料上的振刀出现了问题,建议检查、更换一把新的刀具。
应该是电机的问题,调一下电压试一试,实在不行再看一下振刀有无问题,注意出现问题就要停止设备,安全且能将损伤降到最小
可能是振动电机有问题,振刀大小不合适,可以变频器改变电源频率来改变振幅
是不是因为频率改了啊不要随意改
