为什么机密机器大多数使用斜齿轮而不用直齿轮
 一本轻
为什么精密器械大多使用的是斜齿轮而不用直齿轮呢?其实两者区别在于运行的状态不同。直齿齿轮运转时延尺宽,同时进入啮合会存在一定的误差,这样会导致转动不平稳,时间一长,直齿轮之间的误差会慢慢放大,而斜齿的齿轮时刻都保持着啮入啮出的状态,所以运行也更加的平稳。虽然有一定的误差,但斜齿轮的承载力较强,使用寿命也相对较长,因此一些精密的仪器会更偏向于使用斜齿轮。
斜齿轮是一种常见的机械传动零件,其齿轮齿面与轴线呈一定角度,这种角度称为斜角。斜齿轮可以与同样具有斜角的齿轮啮合,实现传动转动。斜齿轮的齿面设计一般采用圆弧形状,从而使齿轮的啮合更加平稳,同时也能够提高齿轮的强度和寿命。斜齿轮的齿数一般为偶数,因为奇数齿数的斜齿轮容易产生不平稳的运动。与直齿轮相比,斜齿轮齿面接触面积更大,传动更平稳,噪音和振动更小。斜齿轮的齿数和齿轮直径可以根据需要进行设计,可以满足不同的传动需求,广泛应用于各种机械设备中,如车辆传动系、工程机械、航天设备等。由于其传动效率高、噪音小、寿命长等优点,被认为是一种重要的机械传动零件。
啮合平顺,比较讲究。然而钟表里头都很少斜齿齿轮。斜齿也不是必须的吧。没用消间隙齿轮或者靠弹簧抵住间隙,那都不算关键传动部位。
这个说法不对,正齿轮斜齿轮不存在哪个多用那个少用的情况,这分在何种机器中使用。
斜齿轮噪声小斜齿轮结构更紧凑斜齿轮的啮合比直齿轮顺滑很多
斜齿轮是在直齿轮的基础上发展而来的。斜齿轮传动优点主要有:(1)啮合性能好:斜齿圆柱齿轮齿间的啮合过程是一个过度的过程,渐近线是个斜面,齿面力在啮合时是由小到大,再由大到小逐渐增加的;斜齿圆柱齿轮适用于高速、重载的场合,静音场合。(2)重合度大:重合度的增加提高了齿轮的承载能力。从而延长了齿轮的使用寿命。重合度主要取决于啮合时间,而长啮合时间和大接触面积的斜齿轮降低了应力。(3)结构紧凑:最小齿数越小,结构越紧凑,通常参数,可以做到小型化!
主要是齿加工时的走向,直齿轮的齿平行于齿轮轴线,斜齿轮是倾斜的,在一定的情况下,当齿轮啮合时,斜齿轮比直齿轮更加好,同时还有人字齿,像雪铁龙汽车的标志一样,巧合的是人字齿就是该公司的发明创造,后期因应用广泛,就作为改公司的标志了
