求助!!想将铜管用锡焊焊接在铜板上,试过几次都不成...
 遨游
求助!!想将铜管用锡焊焊接在铜板上,试过几次都不成功,铜管上倒是沾了很多锡去不掉,也涂了锡焊膏,还是不好使。
除了氩弧焊和铜焊条焊。 如用锡焊,工件在高温情况下,锡易熔化,如果是薄壁件也适用于锡焊
这种紫铜不上锡的,只能用铜纤焊。或者是你这温度不够,功率最大的电烙铁。最低500瓦。
因为在高温情况下,锡易融化建议可以试一下用锡焊这个方式。
一般这种焊接采用的都是冷焊焊接,首先要进行铜管定位
不能吧如果这样的话一般是没有问题的啊
将铜管用锡焊的焊接方式焊接在铜版上但是不成功可能是有杂屑要注意清理干净。
铜管焊接,建议你先控制槽口的弯曲度之后进行铜管的固定位置
这种情况的话,就建议楼主更换一下焊接方法了,个人感觉可以尝试一下冷焊焊点小比较美观。
我的想法是铜管焊接,建议你先控制槽口的弯曲度之后进行铜管的固定位置
