火车这么快为什么不容易脱轨?看到轨道设计原理,原来暗藏玄机
 一本轻
这是高速行驶中的火车车轮,这么快的速度,火车为何不会脱轨呢?其实这跟火车轮子的设计有很大的关系。跟普通车辆的轮子相比,火车的轮子就比较独特了,他不是用橡胶制成的,而是采用了一种叫灰铸铁的材料,虽然也是采用了正圆形的设计,但轮子的内侧还有一圈突起来的轮缘,在火车正常行驶的过程中,凸起的轮缘并没有与铁轨接触。这样的设计是为了防范于未然,当火车快要脱轨时,这层人员就发挥出作用。
它可以纠正车轮的方向,避免火车车轮进一步脱离轨道,从而避免了火车发生脱轨的现象。当然,除了这层论员外,火车轮子的踏面设计也很讲究,一般车车辆轮子的踏面都是平的,而火车轮子的踏面却是一个圆锥面,这样火车在行驶的过程中,火车两侧的轮子都会向里面挤,从而保证了火车的轮子都在轨道的正中央位置。尽管火车有时也会发生一些颠簸晃动的现象,但正因有了这圆锥形榻榻米的设计,才产生了对中的。现像这样火车是很难发生脱轨的情况的。
另外,这种圆锥形的踏面设计在火车拐弯时更是起到了不可替代的作用。当火车右转弯时,由于受到了离心力的作用,右侧轮子的外侧接触到铁轨,而左侧轮子的内侧接触到铁轨。由于火车轮子内侧的半径要大于外侧的半径,所以在转动相同角度的时候,左侧轮子滚动的距离要大于右侧车轮滚动的距离,而且内测的铁轨要比外侧的铁轨短,这样火车就能够顺利的转弯了。看来,看似不起眼的火车车轮设计,却隐藏着这么多学问。
