直线投影
 玥玥
直线的投影有哪些特点,亲告知啊!
一般位置直线的投影特性: 三个投影都与投影轴倾斜且投影长度小于直线的实长。各投彫与投影轴的夹角都不反映直线对投影面的倾角。
我记得直线投影的特点有三个:积聚性、收缩性、真实性。
首先四维里的直线对三维投影应该是一个长方体,长方体和长方体垂直就说明在五维空间波平面有交点,有说明在12维空间弦有垂直矢量,间接可以证明垂直
一般情况下三个投影与投影轴倾斜的投影长度一定会小于实线的实长
直线投影所投出来的一般都会比实体短,夹角越大投影越短
三个投影面都倾斜于投影轴,投影长度小于线段的实际长度,投影与投影轴的夹角不反映直线对投影面的真实倾角。
直线投影更直观,一般工件加工才用的都是这种方式
直线的投影会和直线形成夹角,会比直线实体短一些
直线投影,如果是平行于投影面的话,跟实际长度是一样长的
直线投影的特点有三个,其中直线倾斜于投影面投影是比空间线段要短的,
垂直线的投影特性:在垂直的投影面上的投影积聚成一点,在另外两个投影面上,平行于相应的投影轴,反映实际长度。 一般位置直线的投影特性:三个投影面都倾斜于投影轴,投影长度小于线段的实际长度,投影与投影轴的夹角不反映直线对投影面的真实倾角。
