步进电机的加减速时间与停止时间要求 加减速时间的长短是选用时的重点,但是除此之外还必须考虑加速 转矩及加减速常数的平衡,所以不能轻易决定。 因此,开始计算时,设定定位时间的 25% 左右为标准来进行计算。 注:加速时间不得小于0.1s,最好是在0.2-0.3s之间(步进电机容许加速时间为0.1-1s之间,伺服电机容许加速时间为0.05s-0.5s之间)
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
机器人 “电量告急”?这些充电大招让它续航无忧!
动力电池回收 “淘金热”,为何多数企业倒在半路?
4000日夜隐形织网人:吴凯的电力监控系统网络安全守护战
从地下到天上!华网科技“见招拆招”,成功研发电缆局放监测系统
深度解析:政策东风下,电力设备产业链的黄金机遇
碳酸锂价格雪崩,锂矿企业的生死突围
从传统灭弧到超导限流!一探百年断路器的神奇进化之路
打破ABB卡脖子!西交大创新真空灭弧法实现超大短路电流的开断
1740余项专利!从“追随者”变“领航者”,德力西电气做对了啥?
精准度提升2倍!西高电能创新技术让断路器触头检测“稳准狠”
