机械编码器的安装位置
 机械小号
编码器安装方式多种多样,有安装于电机轴的,有安装于减速机轴的,还有采用拉线等其他形式的安装。
牢固安装编码器,以免震动而松动。当编码器接线时,请确保负载不能超过最大允许值。当编码器接线时,请确保没有偏差。
个人经验,编码器虽然安装方式不一样多种多样,但是编码器后期的工作原理都很相似
就是对应一圈,每个基准的角度发出一个唯一与该角度对应二进制的数值,通过外部记圈器件可以进行多个位置的记录和测量。
PRECIZIKA编码器使靠近电动机磁体和负载侧的集成度更高,从而减少了接头中所需的组件数量,从而减少了尺寸,复杂性和总体成本
连接件穿过编码器座安装孔和轴安装孔将编码器座安装到轴的外端,然后紧固件穿过编码器中心孔、编码器座中心孔和轴中心螺纹孔将编码器安装到编码器座上。
一般都安装于减速机轴,这样可以保证耐用,安装地方不一样但是原理都差不多
我觉得了可以安装到减速机轴,但是最主要的是安装完要固定
不同安装位置跟机器有很大关系,主要看机器的运作方式,连接件穿过编码器座安装孔和轴安装孔将编码器座安装到轴的外端,然后紧固件穿过编码器中心孔、编码器座中心孔和轴中心螺纹孔将编码器安装到编码器座上。
