如图所示,这两个尺寸哪一个标注的更合理,求助。
 剪云者
如果你没有标圆柱的直径或者半径的前提下,这两种标注方法就都是错误的,如果标了直径,那就应该用第一种标注方法
看你需要的是哪个尺寸。左图的尺寸是中心定位的,右图的尺寸是轮廓定位的,实际生产中尺寸可能会出现很多情况,比如: (管件)通过无缝管或者焊管直接开孔焊接后再平端面的,左图的最终误差会略小于右图。如果是全表面加个的零件,那区别不大,为了方便现场加工和测量,可以按右图标。
两个尺寸意义是不一样的,具体要看你对工件的需求。如果中心线到右端的尺寸是有要求的,那就要标注66。如果对108有要求,那就要标注108。
我的想法是通过无缝管或者焊管直接开孔焊接后再平 端面的,左图的最终误差会略小于右图
左图的尺寸是中心定位的,右图的尺寸是轮廓定位的,实际生产中尺寸可能会出现很多情况,比如管件通过无缝管或者焊管直接开孔焊接后再平端面的,左图的最终误差会略小于右图。如果是全表面加个的零件,那区别不大,为了方便现场加工和测量,可以按右图标。
