钢丝绳保养
 一叶子
钢丝绳的定期润滑维修保养,对于延长钢丝绳的寿命有重要的意义!那么具体要如何进行保养呢?
1、钢丝绳有铁锈和灰垢时,用钢丝刷刷去并涂油; 2、钢丝绳盘好后应放在清洁干燥的地方,不得重叠堆置; 3、钢丝绳涂油时最好用热油浸透绳芯,再擦去多余的油脂; 4、钢丝绳使用时不准急剧改变升降速度,避免冲击; 5、钢丝绳按规定使用,禁止拖拉、抛掷,使用中不准超负荷; 6、钢丝绳使用时不准使钢丝绳发生锐角折曲; 7、钢丝绳使用时表面如有油滴挤出,表示钢丝绳已承受相当大的力量,这时应停止增加负荷,并进行检查。
1、钢丝绳有铁锈和灰垢时,用钢丝刷刷去并涂油;2、钢丝绳盘好后应放在清洁干燥的地方,不得重叠堆置;3、钢丝绳涂油时最好用热油浸透绳芯,再擦去多余的油脂;4、钢丝绳使用时不准急剧改变升降速度,避免冲击;5、钢丝绳按规定使用,禁止拖拉、抛掷,使用中不准超负荷;6、钢丝绳使用时不准使钢丝绳发生锐角折曲;7、钢丝绳使用时表面如有油滴挤出,表示钢丝绳已承受相当大的力量,这时应停止增加负荷,并进行检查。
使用钢绳润滑剂进行保养
1、钢绳日常储存要注意防雨、防尘,要储存在干燥环境中,防止机械损坏、擦伤。大多数钢绳应依据使用场所定期进行润滑,减少磨损和锈蚀。还应注意润滑方式与润滑剂的涂加量。2、检验钢绳是否需要润滑最实用的方法是:用手指擦拭钢绳,如果手指触摸感到有微弱的油性,说明钢绳的润滑还可以;如果擦试后手指干净清洁,说明钢绳必须润滑了。3、钢绳润滑的频率取决于保留在钢绳上的润滑剂量、钢绳使用频率、牵引力的大小,以及钢绳的线速度等工作条件。最佳的润滑方式:多次少加,应避免出现润滑剂吸尘干涸、无法正常检查、钢绳制动装置打滑等现象。4、使用中的钢绳应进行彻底清洗后再进行润滑,可使用压缩空气、钢绳刷清除积累在钢绳上的尘埃、湿气、杂质以及因润滑失误造成的锈蚀物,否则它们会阻止润滑剂在钢绳内部的完全渗透。使用经过加热的润滑油脂和溶剂可软化钢绳上的老润滑剂,使之流下,同时也可使上面累积的杂质被清除、沉降下来。5、钢绳润滑剂的涂加方法大致包括滴加、倾倒、擦拭、涂抹、喷涂和油浴等多种方式,润滑剂应在滑轮组或滚筒的上方加入(因此时绳股呈屈张状)。循环工作的钢绳上均应涂加,涂加时钢绳应缓慢经过滑轮组或滚筒,以确保润滑剂在钢绳内的渗透。使用钢绳时,应按有关规定进行定期检查,并做好记录。检查内容包括:钢绳磨损、断丝、腐蚀、润滑、变形等情况,连接部分或末端紧固部分,以及其他异常现象等。钢绳在滑轮、卷筒及过线轮等构件上面滑动,经过钢绳的摩擦,构件很容易磨出槽来,使钢绳的磨损加快。有时滑轮的磨损还会使钢绳变形,出现弯曲疲劳。因此,对这些构件都必须认真检查,若有不适合的,必须立即更换或修理。
钢丝绳的维护保养就是定期涂油,有专用润滑剂,3-5个月涂一遍就可以了。起重设备常用钢丝绳品种有磷化涂层钢丝绳、镀锌钢丝绳、不锈钢丝绳或涂塑钢丝绳。大气环境中使用,专利技术生产的锰系磷化涂层钢丝绳使用寿命最长,锰系磷化涂层可以大幅度提高制绳钢丝表面的耐磨性和耐蚀性,锰系磷化涂层钢丝绳疲劳寿命是光面钢丝绳的3-4倍,随着对耐磨磷化液的研究,还有进一步提高的可能性。依据磷化涂层钢丝绳目前市场价格,锰系磷化涂层钢丝绳日均使用成本仅仅是光面钢丝绳的百分之三十左右,锰系磷化涂层钢丝绳是光面钢丝绳的升级换代产品,仅供参考。
钢丝绳保养一般是这样:(1)钢丝绳的使用期限与使用方法有很大的关系,因此应做到按规定使用,禁止拖拉、抛掷,使用中不准超负荷,不准使钢丝绳发生锐角折曲,不准急剧改变升降速度,避免冲击载荷;(2)钢丝绳有铁锈和灰垢时,用钢丝刷刷去并涂油;(3)钢丝绳每使用4个月涂油一次,涂油时最好用热油(50℃左右)浸透绳芯,再擦去多余的油脂;(4)钢丝绳盘好后应放在清洁干燥的地方,不得重叠堆置,防止扭伤;(5)钢丝绳端部用钢丝扎紧或用熔点低的合金焊牢,也可用铁箍箍紧,以免绳头松散;(6)使用中,钢丝绳表面如有油滴挤出,表示钢丝绳已承受相当大的力量,这时应停止增加负荷,并进行检查,必要时更换新钢丝绳。
注意日常观察和定期检查钢丝各部位异常和隐患,这本身就是对钢丝绳的最好维护。对钢丝绳的保养最有效的措施是适当的对工作的钢丝绳进行清洗和涂抹润滑油脂。当工作的钢丝绳上出现锈迹或绳上凝集着大量的污物,为消除锈蚀和消除污物对钢丝绳的腐蚀破坏,应拆除钢丝绳进行清洗除污保养。清洗后的钢丝绳应及时涂抹润滑油或润滑脂。为了提高润滑油脂的浸透效果,往往将洗净的钢丝绳盘好再投入到加热至80~100℃的润滑油脂中泡至饱和,这样,润滑脂便能充分的浸透到绳芯中。当钢丝绳重新工作时,油脂将从绳芯中不断渗溢到钢丝之间及绳股之间的空隙中,就可以大大改善钢丝之间及绳股之间的摩擦状况而降低了磨损破坏程度。同时,钢丝绳由绳芯溢出的油脂又会降低和改善钢丝绳与滑轮之间、钢丝绳与卷筒之间的磨损状况。如果钢丝绳上的污物不多,也可以直接在钢丝绳的重要部位,如经常与滑轮、卷筒接触部位的绳段及绳端固定部位绳段涂抹润滑油或润滑脂,以减小摩擦降低钢丝绳的磨损量。对卷筒或滑轮的绳槽也应经常清理污物,如果卷筒或滑轮绳槽部分有破裂损伤造成钢丝绳加剧破坏时,应及时对卷筒、滑轮进行修整或更换。当起升钢丝绳分支在四支以上时,空载时常见钢丝绳在空中打花扭转,此时应及时拆卸钢丝绳,让钢丝绳伸直在自由状态下放松消除扭结,然后再重新安装。对于吊装捆绑绳,除了适当进行清洗浸油保养之外,主要的是要时刻注意加垫,保护钢丝绳不被重物棱角割伤割断,还要特别注意捆绑绳尽量避免与灰尘、砂土、煤粉矿渣、酸碱化合物接触,一旦接触应及时清除干净。
