请教各位,我想在塑料盒上开个孔。如图的小塑料盒,里...
 剪云者
请教各位,我想在塑料盒上开个孔。如图的小塑料盒,里面放个电路板,盒上开孔,让电路板的插座伸出来。
现在是用小钻头一点一点钻,效率低,不适合小批量产。有一个想法是用金属铣个模板,套在塑料盒上,开孔部位也有对应的孔,用小钻头打。
如此之在还有更好的办法吗?讨论一下。
推测你这种塑料壳是买来的,量不会大,否则让厂家直接做好发货了。亲身尝试,这种小孔,铣刀、小钻头,速度高了会融掉周边的塑料,排屑不顺畅,堆料后孔的形状就不精确了,要做个小夹具固定住,铣刀慢一点操作,雕刻机也可行。或者试试做个空芯形状的钣金套,加热后直接下压,温度控制好,效率不一定比钻孔低。
手工操作不美观,而且周边还会有毛刺产生,更容易出现凹坑不平整的情况;建议开一副小冲模冲压会比较快也会美观;开模的时候建议设计定位避免孔位偏差
两个方案 1、做个治具,人工上料,往下压,简化冲床 2、如果对开口的要求没呢么严格,直接买个电洛铁,烧,不过你这个还是有位置要求的,怎么的还是要做个夹具的
我的想法是建议开一副小冲模沖压会比较快也会美观;开模的时候建议设计定位避免孔位偏差
个人建议,做个空芯形状的钣金套,加热后直接下压,温度控制好,效率不一定比钻孔低。
可以做个空芯形状的钣金套,加热后直接下压,温度控制好,效率不一定比钻孔低。
