飞云之下 这个是电机绕组测温线报警了,应该和急停没关系。你用测温*打一下电机外壳,如果温度不高,有可能是线头虚接误报警,夏天运行的时候容易温度高。 散热器片使劲吹吹,实在无法启动,没有压缩空气吹的话,卸下来,用水冲,一般就是散热器空隙堵的太厉害了,散热不好。 还有就是也可以把侧板打开凉半个小时开机,清洗过滤棉通风的地方。
