安装公差配合
 志雄君
大神们,这两个轴承间隙给多少公差才合适?
感觉在0.03MM到0.05MM区间吧,毕竟涉及到两面的摩擦配合,过紧过松对轴承都有影响,对滑动配合的零件装配前建议实测,装配的过盈量一般控制较大值范围,具体还是建议以实际装配配合为准
这个轴承装配的的间隙,是指轴承本体和座孔的装配间隙,还是推力滚动轴承的轴向间隙,还是滑动轴承中轴承和滚动体的间隙
当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过赢配合,如k5、k6、m5、m6、n6等,但过赢量不大
要防止摩擦,所以过松过紧都不行,过盈量要较大一点
在座圈外径和外壳孔之间留0.5~1mm的径向间隙。
轴承与轴的配合公差标准 ,当轴承内径公差带与轴公差带构成配合时,在一般基孔制中原属过渡配合的公差代号将变为过盈配合
测量时还得对轴承施加规定的测量负荷,所得结果会更大一些,安装前轴承内部的间隙一般需要用理论游隙。
最少需要0.03mm,最多不超过0.05mm,具体数值要以实际装配配合为准。
看一下两个轴承之间的间隙,再根据具体的数值球公差就行了,用眼睛是看不出来的。
哈哈,你这个有点难度了,这个东西,轴承还是不要受径向力,比较好,你这个给小了,就干涩磨损,给大了就有间隙了。还是建议给小一点点,不行,可以修模一下。
一般这种固定,首先建议你先进行固定之后根据实际数据来确定
