求大神解答
 志雄君
同步轮如何选型?同步轮的规格太多了
齿数是通过什么参数,如何计算选型的?什么时候用健槽固定,什么时候用顶丝固定?
要选择带宽,配合使用的皮带宽度。不同的设备在使用不同的部件时,对装置的具体要求会有所不同,根据设备的设计和厂家提供的张力表选择相应的皮带宽度,然后根据皮带体的宽度确定合适的皮带宽度。 还要确定中心孔直径以及中心孔是否有键槽。如果需要将带轮与电机连接或作为动力源,为了较大限度地传递动力,应在中心孔处设置键槽,避免带轮与其安装轴之间打滑。
通过内孔的形状我们可以把同步带轮分为:圆孔型同步带轮,D型孔同步带轮、锥形孔同步带轮。
同步带轮的齿形型号和节距等啮合参数与同步带的相同, 需要确定的只是带轮齿数(或直径)和同步轮结构。
以我的经验同步齿轮的型号它有锥形和圆孔型,不过大部分市面上都是使用锥形的较多
用什么同步轮要根据齿数多少,齿轮大小和具体使用情况来判断
在选择模型的时候,首先需要根据同步带和同步带轮的齿形模型,以及同步带和同步轮的节距等相关啮合参数,确定需要的同步轮产品的齿数、节径和结构。 2、同步轮齿数和直径的计算,首先需要对小同步轮的齿数,然后根据同步轮传动系统的传动比确定大同步轮的齿数。 3、为了能够保证同步轮的使用寿命,小同步轮的直径应该比同步轮的最小允许弯曲直径大,然后再根据数据换算称同步轮的最小齿数。在结构和成本允许的情况下,再考虑同步带的使用寿命等因素,小同步轮齿数需要稍大于允许的最小尺寸一些是比较理想的。
同步带轮可以简单分为三类,圆孔型、d型孔和锥形孔同步带轮。
选择什么样的同步轮得考虑齿轮齿数,大小,保证和同步带相同的参数才可以,
看看中心孔是否有键槽。试试在在中心孔处设置键槽,避免带轮与其安装轴之间打滑。
同步轮选型要看齿轮数量大小,不同的设备在使用时要求也不同
