求教,振荡电路问题,我用仿真软件试了下,可以实现,...
 英姿科技
求教,振荡电路问题,我用仿真软件试了下,可以实现,老哥们看下还有哪里不对,麻烦给小弟指点下,初学plc才半个多月,希望有个老哥可以指点下首先大致是没问题, 第一个M0.0完全没有存在, 然后M0.2置位和不置位效果是一样的吧,然后就又少了一步, 这是怎么回事?
你是不是用仿真软件的时候,没有限制电压和电流。
振荡电路起着引导作用,也就是在整个电路中它起到主导作用。它能将各种信号捆绑在它的场中然后发射。也可以用它来讲直流电变交流电,然后升压,可以用着打蚊拍和电鱼机等。
这种情况不应该啊,是不是把m0.0和m0.2之间的串联搞错了呢?或者是仿真软件权限开启时,没有合理控制电压的事吧
LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路。
你所说的这种情况是不应该出现的,振荡线路有引导作用,它在电路中起到主导作用,直流电变交流电
LC 振荡电路的辐射功率与振荡频率的四次方成正比,允许振荡 LC 电路辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,电路呈开路形式
初学者入门学习plc ,这个问题是比较难的,我认为m0.0没有存在是你设置参数时出了问题,m0.2置位与不置位完全不一样!
这样是差不多的,振荡电路起着引导作用,对于初学者来说是比较难的可以多加练习
这种情况应该不会发生,振荡电路发生电磁振荡时不向外界输送电磁波,是一个闭合电路
振荡电路输出的基本波形是正弦波和方波,所以都是不一样的。
振荡电路也称信号发生电路,作用是产生振荡信号,是很多电子电路中经常使用的电路。
为数字电路提供时钟的电路,将无线电波等各种信号传送到远方的载波信号也是有振荡电路产生的。
振荡电路的波形 输出波形是振荡电路需要考虑的非常重要的因素,原因是电路方式由振荡波形决定。
LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路。 振荡电路起着引导作用,也就是在整个电路中它起到主导作用。它能将各种信号捆绑在它的场中然后发射。也可以用它来将直流电变交流电,然后升压,可以用做打蚊拍和电鱼机等。
