难度很大的苹果手机铜片,有哪位大神做过?
 设计重逢
各位大神:
   新接一款难度很大的苹果手机铜片(T0.3,CU,A1940-H),有以下难点:
  1.小方凸包较高,易拉裂
  2.Z形折弯后有台阶,且边与折弯线很近,不易成形,且外宽要求+/-0.03
  3.折弯侧避处易变形
  4.公差要求高,内外宽+/-0.03,台阶+/-0.03
  5.平面度要求高0.2内,此类产品易产生扭曲变形
  请各位大神支招
在折弯处,想要避免变形,可以增大折弯时外部的延伸度。
高精密冲压成型或者金属蚀刻方式,从图片效果看应该是要开精密冲压模吧,这种情况适合前者
看着像三c行业的东西,可否透露一下,客户是不是某康,这种东西,要反复打样,做实验的,不然制作工艺不合理,后期批量,就搞死人了
这种的是需要反复打样,做实验去探索的,折弯处要是想避免变形,可以增大折弯时外部的延伸度。
应该比较麻烦,不太厚边缘位置能用剪圆的剪子剪出来,中间的得打孔打磨了,那也得用电动工具稍微好做点,磨时间长发热的。
这种东西的话,如果想要增大增压是外部的延伸,度是可以通过反复打样或者更换材料来完成的。
这种硬度很大的微小工件,一般情况下都是采用数控机床程序设计与实现的,因为铜片有延展性,力度软人工一般情况下不好控制所以大多数采用数控
铜材可以考虑反复打样来增大外部的延伸度,但是恰好因为铜材良好的延展性,所以需要数控机床设计实现,力度有保证。
