电脑维修
 河南省中能建筑工程质量检测有限公司
电脑开机后硬盘无法引导怎么办
我的电脑在开机后屏幕上出现如下提示信息:Deviceerror,随后又显示:Non-Systemdiskordiskerror,Replaceandstrikeanykeywhenready,此时硬盘无法引导。用启动软盘启动电脑后,在出现A:>后键入C:并按回车键,屏幕上出现Invaliddrivespecification字样,系统无法转到硬盘中。请问如何才能解决这个问题?
故障分析:出现这个故障很可能是主板CMOS中硬盘设置参数丢失或硬盘类型设置错误造成的。
解决方法:
开机后按Del键进入CMOS,检查硬盘设置参数是否丢失或硬盘类型设置是否错误,如果是则可以进行手工输入恢复,如果记不住硬盘参数了,可选择 HDDAUTODETECTION项进行自动检测。有些主板CMOS由于版本陈旧可能没有这个选项或无法自动检测出硬盘参数,这时只有打开机箱,查看硬盘表面标签上的硬盘参数来填写了。
