一般通用变频器其桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流回路与电源间双向能量传递,解决这个问题的最有效方法是采用有源逆变技术。
最近在用金升阳的一款板载电源,用在激光照明产品中,产品要求是EMS抗干扰度全部达到(超过)国标4级要求,然后网上看到很多大佬介绍电源的交流输入端和直流输出端的地通过Y电容(和MΩ级别电阻并联)接到一起,说是可以把PCB上一些干扰传导到交流大地上,从而保护了激光芯片。 但是我有个疑问,PCB上的干扰能导入到大地,那么交流处的干扰信号是不是也可以通过这个回路进入直流的地从而干扰激光芯片?比如群脉冲、雷击浪涌“线-地”等测试。 1、变压器本身是隔离的,如果两个地之间有电气连接,是不是就影响了隔离效果? 2、想知道什么时候需要做交流地和直流地处理,什么时候两个地需要完全隔离。 请高手指导下。非常感谢。
