场效应管的特点
 天计寓
场效应管的特点:场效应管的全称是场效应晶体管(Field Efftect Transistor,简称为FET)。它是一种外形与三极管相似的半导体器件。但它与三极管的控制特性截然不同,三极管是电流控制型器件,通过控制基极电流来达到控制集电极电流或发射极电流的目的,即需要信号源提供一定的电流才能工作,所以它的输入阻抗较低;而场效应管则是电压控制型器件,它的输出电流决定于输入电压的大小,基本上不需要信号源提供电流,所以它的输入阻抗较高;此外,场效应管比三极管的开关速度快、高频特性好、热稳定性好、功率增益大、噪声小,因此在电子产品中得到广泛应用。主要有两种类型:结型场效应管(junction FET—JFET)和金属 - 氧化物半导体场效应管(metal-oxide semiconductor FET,简称MOS-FET),这个就是MOSFET管,非常常用的电子元器件。
