灵雨 电压不够怎么解决 1、家用电器太多的,可以安装稳压器来解决问题。 2、电线比较细的,可以更换更粗的电线。 3、电路开关接触不良或断线的,需要对线路进行排查,然后重新安装开关或接线。 4、变压器负荷不均的,需要调整负荷,知道负荷均匀为止。
