鷙燾 先检查电焊机焊把线的两个出线处是否与电焊机的外壳发生接触。没有的话,打开电焊机外壳,检查内部线圈铁芯是否与电焊机的外壳发生接触。 检查你所用的是漏电保护器还是空气开关,电焊机不能接在漏电保护器上,检查所用电源空气开关额定电流的大小,不排除空开有问题。 另外电焊机的地线也不能接在零线上,一个一个检查,如果还没有的话,就可能是你的线圈间短路了。
飞鱼 作业过程中发现电焊机机壳有漏电现象,应立即停止焊接,切断电源,检查漏电原因,并及时作出应对措施。先检查电焊机焊把线的两个出线处是否与电焊机的外壳发生接触,没有的话,打开电焊机外壳,检查内部线圈铁芯是否与电焊机的外壳发生接触,如果没有的话,检查所用的是漏电保护器还是空气开关,电焊机不能接在漏电保护器上,检查所用电源空气开关额定电流的大小,不排除空开有问题,另外电焊机的地线也不能接在零线上,一个一个检查,如果还没有的话,就可能是线圈间短路了
