有四个管子的开关电源如何判断是LLC还是移相全桥?
 无雨歌
电源小白手上有个开关电源发现驱动有四个mos管,请问如何判断是LLC还是移相全桥呢? 电源是坏的没法上电测试.除了变压器还有一个电感,两个绕组在同一个磁芯上.
上面两个白色方块是门极驱动变压器.左下角黄色小变压器是辅助电源,都不在主回路上.
这个板子应该是艾默生R48-2900U通信电源.
电容一通电,电路就给电容充电,一开始瞬间充电的电流为最大值,电压趋于0,随着电容充电量增加,电流渐而变小,电压渐而增加,至电容充电结束时,电容充电电流趋于0,电容端电压为电路的最大值,这样就完成了一个充电周期,
移相全桥:PWM控制,控制电路简单,主电路参数简单,ZVS,不能实现ZCS
LLC:PFM控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变ZVS,整流ZCS,由于调频范围受限,不能全量程输出
移相全桥,主要为了两个因素,第一实现调功。第二因为不改变占空比,所以每个管子,导通和截止周期相对平衡完整,这样,更利于谐振软开关。
移相全桥也就是PFC就是功率因数校正的意思,主要用来表征电子产品对电能的利用效率。功率因数越高,说明电能的利用效率越高。
这功率矫正吧,可能是为了提高利用效率,当然也不排除是功率出现了一些问题。
LLC含有电感、电容和电阻元件的单口网络,可通过控制开关频率(频率调节)来实现输出电压恒定的谐振,优点是通过软开关技术
移相全桥:PWM控制,控制电路简单,主电路参数简单,ZVS,不能实现ZCS;2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能ZCS,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂;3、LLC:PFM控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变ZVS,整流ZCS,由于调频范围受限,不能全量程输出
1、移相全桥:PWM控制,控制电路简单,主电路参数简单,ZVS,不能实现ZCS 2、有源嵌位:目的是解决整流电路不能ZCS,损耗大,尖峰过高的问题,但是由于逆变和整流都要控制,控制电路相对较复杂 3、LLC:PFM控制,控制电路简单,主电路参数设计较复杂,逆变ZVS,整流ZCS,由于调频范围受限,不能全量程输出
有源嵌位是由于逆变和整流都是要去控制,所以电路相对比较复杂,可以解决整流电路尖峰过高的问题,LLC含有电感电容和电阻元件的单口网络。
一般pec都是根据功率来进行矫正的,如果对电能的利用效率太低,因数就会增高,这个需要注意了。
这个元件含有电感,电容和电阻元件的网络,可以通过控制开关频率来实现输出电压恒定的数值。
