各位师傅这种充电桩只有一个按键按了没反应,是不是继...
 吴梓穆
各位师傅这种充电桩只有一个按键按了没反应,是不是继电器或者按键坏了
我觉得不管是继电器还是按键都有可能,你可以对电路进行一个详细的检查再做判断会更容易找到问题的所在
首先,你要判断一下你的充电桩是否通电,1、指示灯不亮,按压充电桩旁边漏保按钮,是否跳闸,若不跳闸,则可以肯定你的充电桩压根就不通电,直接找物业电工,或者自行去电源点查询是否电源空开跳闸。2、指示灯亮,但是是故障灯(红灯),那么接下来数一下红灯闪烁次数,拿出说明书,对比一下故障灯闪烁的含义,对症下药。 不同的品牌,故障灯闪烁情况不一样,但都是那几种原因。接地、高温、零火线接反,电压不正常。。。这里面最常出现的就是接地问题,其次因为现在是夏季,可能也会出现高温。。 如果是接地故障,大多数接地故障均是因为新建接地不牢靠。可简单地晃动,加盐水,看问题是否解决。一般情况下都能正常解决。 如果是高温,那这个问题简单,这是由于暴晒的原因。等天气凉爽了,或者拿着东西遮挡一会充电桩就可以了。 如果是故障灯意思是零火接反,那这肯定是你自己私自改动充电桩造成的。。只需把零火线对调一下,就能解决问题。 如果是其他的故障,不好意思,赶紧联系厂家吧。
