这是一个液位浮球传感器,第一次见,应该怎么接线啊?
 科闻天下
就是个液位开关,应该是分一个高位低位,可以用万用表蜂鸣档测量一下
第一种方式是电源与供电,信号与反馈正极、负极分别相接;第二种方式是电源与供电,信号与反馈分别互相连接正极,供电与反馈负极相连接;第三种方式则是电源与供电正正相接,电源或者信号与供电负负相接,信号正极与反馈正极、电源负极或信号负极相连接。 注意正极和负极不要搞反了。
油污、杂物、水垢都有可能会导致浮球卡死无法动作。水质太差导致生锈,或者质量太差,这些都是浮球式液位传感器在使用一段时间后也会极易卡死的原因。
电源+==供电+;信号+==反馈+,供电-==反馈-,如果不远传只需接24V电压+,-,如果需要远传需要组成回路,比如24V+接压力表+,压力表-接4~20mA+,4~20mA-接24V-就可以,可能中间有端子,要看一下回路图。
