TEA2016AAT 测试输出电流波形不对称,啥原因?
 无雨歌
用TEA2016AAT,测试初级HB占空比基本50%duty,红色是谐振电容电压,黄色是初级谐振电流,绿色是半桥中点HB。
请问次级电流不对称有知道原因的吗?
实测变压器副边两个电感量非常一致,还有什么原因能导致输出电流不对称呢?
补充:我还测了TEA19161的芯片也是不对称。
如果波形发生合并;要么显示有问题要么数据采集不够。如果后一种,显示不可信
测下直阻完事,万能表只是测个大概,用直流电阻测试仪或电桥。可能是接触器松了,或者有触电被烧黑了。
你这个桥臂中点的电影波形看着好完美,谐振电容电容上的电压毛刺好大。欠谐振波行,你那个不对称的电流波形是副变整流桥的输出波形可能跟二极管和输出电容有关,查查这两个的电压和电流。
这个还是需要进行制度测试的,在中药助益安全并且比较注意细节,一次到位
您好 个人感觉应该是RC保护板拆除时,就能稳定工作了那就检测RC保护板,RC元件是否损坏,变值,你可以尝试把电流降低
从谐振电流波形看在上管关断下管导通交替的死区时间里,谐振电流被励磁电流强行拉下来了,也就是频率大于谐振频率。而另一边有个小台阶就是频率小于谐振频率
建议可以将电流适当的降低,也可以把RC保护板拆除。并且适当的调整频率,测一下直阻,可以使用用直流电阻测试仪或者是电桥。
我感觉如果对S保护板的话,可以把它拆除了就可以稳定工作了,不然容易导致电流不稳定,造成损坏。
这个电流波形不对称,是由于副变整流桥的输出波形跟二极管和输出电容有关。这个还是需要进行制度测试。
